Por Sergi
#299959
hola alguien me podria decir como pego la profundidad del bossanova y si reforzo de alguna manera ya que por la parte inferior es dificil meter epoxi sin pringar todo.
gracias por la ayuda.
Por jose antonio sanchez
#300030
Pues es como se hace en todos los aviones de contruccion,, se pega con epoxi, puedes mirar de tapar la parte visible con cinta de pintor ancha, para que no se manche yo lo suelo hacer, en dos partes 1ª pongo el fuselage encima de una mesa, y pego un lado, cuando esta esta seca 2ª hago la otra parte si ves que no te entra epoxi por un ajuste excesivo, mira de pasar la hoja de un cuter simplemente sin cortar nada mas que nada para abrir un poco la balsa, y asi hacer que el epoxi entre, te recomiendo lo hagas con epoxi del lento te sera mas facil y si manchas algo con alcohol lo limpias.
sobre lo de reforzar la deriva, si quieres le puedes poner unas riostras o cables en la deriba, no se si conoces el sistema que te digo.
Por Sergi
#300118
si conozco el tema de los cables en algun avion lo tengo pero el tema es q edificil de aplicar el epoxi sobre todo en parte inferio, de una manera o otra lo hare pero era para saber como lo habian hecho por aqui.
gracias por la respuesta.
