- Mié, 13 Sep 2006 22:23
#300030
Pues es como se hace en todos los aviones de contruccion,, se pega con epoxi, puedes mirar de tapar la parte visible con cinta de pintor ancha, para que no se manche yo lo suelo hacer, en dos partes 1ª pongo el fuselage encima de una mesa, y pego un lado, cuando esta esta seca 2ª hago la otra parte si ves que no te entra epoxi por un ajuste excesivo, mira de pasar la hoja de un cuter simplemente sin cortar nada mas que nada para abrir un poco la balsa, y asi hacer que el epoxi entre, te recomiendo lo hagas con epoxi del lento te sera mas facil y si manchas algo con alcohol lo limpias.
sobre lo de reforzar la deriva, si quieres le puedes poner unas riostras o cables en la deriba, no se si conoces el sistema que te digo.
Que tiempo aquellos ...
