Por juan ruiz
#131115
Aclara un poco mas donde quieres ponerla,la fibra se pega con epoxy lento 30 minutos,saves que el Easystar si le das un golpe dandole calor con un secador de pelo, o metiendolo en agua hirbiendo le puedes quitar la abolladura,si le pones fibra de vidrio nunca podras hacerlo,te acosejo cinta americana y cuando la veas mal la cambias y listo,
SALUDOS
Por pcam
#131391
La idea es reforzar las alas y la panza
Por pcam
#132687
De cuantos milimetros es el tubo de carbono y donde se puede conseguir
Por Jaime
#132697
Se suele usar varilla de carbono de 2mm o de 4mm hueca y la venden como recambio de las cometas en Decathlon.
