- Jue, 19 Abr 2012 20:28
#1137571
Hola:
El tema de la pintura, como tantos otros, tiene sus cosillas.
Depende de cuan perfecto quieres que sea el nivel de terminación.
TODO LO DICHO POR MIS AMIGOS, es perfectamente cierto... salvo que quieras darle una terminación mas "detallista".
Te recomendaría, en ese caso, los siguientes pasos:
1 - Una vez terminado tu modelo, darle UNA MANO DE IMPRIMACIÓN en spray, ya sea de bote o usando un compresor y una pistola de pintar o aerógrafo.
2 - Usar una MASILLA DE POLIESTER, de las que usan los pintores de coches, repasando todos los defectillos que pudieran haber quedado del trabajo.
3 - Una vez seca la masilla, proceder a lijar de nuevo, sobre todo en la zona enmasillada. Usar en este caso, lija al agua de 180 o 200... haciéndolo CON CUIDADO. IMPRIMAR
4 - repetir el paso 2 y 3 tantas veces como lo deseemos, hasta quedar satisfechos con la terminación del barco. Reducir paulatinamente el grano de las lijas, para ir dando mejor calidad al trabajo.
5 - Dar una última mano de imprimación.
6 - hacer una última sesión de lija con una lija de agua mucho mas fina... de las de dar terminación en los coches. Siempre realizar esta tarea de lijado con las lijas empapadas en agua y de esa manera se evita que se emboten y la superficie queda mejor terminada.
7 - si fuese posible, dejar secar la embarcación hasta el otro día... de esta manera, la superficie estará mejor preparada para recibir la pintura.
8 - limpiar con un trapo seco y libre de grasa o aceite, toda la superficie a pintar, tratando de NO COLOCAR LOS DEDOS sobre las superficies a pintar.
9 - Pintar. Si has elegido una decoración de varios colores, es el momento de enmascarar. Es muy recomendable, si vas a enmascarar para dar dos o mas colores, hacerlo en este momento; luego de este enmascarado, limpiar nuevamente toda la superficie para evita que la grasitud de los dedos impidan la buena fijación de la pintura. RECUERDA: al enmascarar, dar primero los colores claros y sobre ellos, los mas oscuros.
10 - Si las marcas del enmascarado entre un color y otro han quedado muy marcadas, conviene dar una mano de lija muy, muy fina y con agua... con muuuuuucho cuidado.
11 - Si vas a usar algunas pegatinas o calcomanías, este es el momento de colocarlas.
12 - Dar una mano o dos, de barniz o bi-capa de protección.-
Espero haberte ayudado.-
P.D.:
Otro tema es el TIPO de pinturas a usar.
Razonar y convencer, ¡qué difícil, largo y trabajoso! ¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato!
Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Médico español.
