Por jorgefly
#177093
Buenas me gustaría saber como se pinta sobre el solartex, o cualquier otra TELA termoretractil. Me refiero a que tipo de pintura usar y si hay q barniarla luego para protejerla de la gasolina....
gracias.
Por juan ruiz
#177223
Con pintura titanlux,si es con laca mejor porque cuando seca estira y no queda ninguna marca de brocha,al menos dos manos una para tapar el poro y la otra para rematar el trabajo,si tienes pistola mejor que mejor pero al menos tres pasadas dejando secar.
Por jorgefly
#177245
Muchas gracias, solo una cosilla mas, sabes si la venden en espray.
Salud2
Por edu eolico
#177547
¿y si no lo pintas), lo dejas como esta ¿se cuela el aceite por los poros?
un saludo.
Por JQA
#177570
Aunque lo pintes el aceite se te cuela. Fue curioso como durante una puesta a punto de una maqueta al desentelar las alas observé auténticos chorretones negros de tres años de vuelos continuos. En la siguiente entelada tras la pintura fue una capa extra de barniz, por un lado para darle algo más de brillo, pero sobre todo para evitar esa suciedad. La primera vez fu pintado con titán laca.
Por jorgefly
#177708
Entonces lo que hay que hacer es pintarlo con pintura y despues barnizarlo con brillo o mate segun se quiera, con eso es suficente no?, incluso para la zona de salida de gases debajo del fuselaje?.
Hay mucha diferencia entre brocha o espray?
¿si la pintura lleba laca hace falta barniz?
Es para una citabria, lo suyo seria todo mate, nose?
