Por jorgefly
#177332
Buenas quería saber como se debe pintar un carenado de plástico bien sea PVC o ABS. Si hay que echar antes imprimación especial, si se puede pintar a brocha, si hay q darle laca luego para protegerlo del combustible. Todo lo q se te ocurra.
Gracias 1000.
Por manuel piper
#177424
una opción rápida, barata y con buen resultado es: con lija de grano muy fino dar una lijada suave a la superficie y a continuación pintar, en mi caso he utilizado esmalte sintético, con lo cual existen todas las posibilidades de color que quieras e incluso de enmascarar zonas para hacer algun diseño, las manos de pintura que sean ligeras y lo mas uniformes posibles. este sistema lo he utilizado en carenados de abs y me ha funcionado bien.
Por jorgefly
#177711
Donde se compra esa imprimacion?
Es mu cara? es que llevo un dineral en la citabria...
La aplicación os referis con spray o pistola?
Por jorgefly
#178126
y para protegerlo de la gasolina?
