- Lun, 16 Ene 2006 11:06
#171392
Hola amigos del foro, les cuento soy nuvo en este foro pero ya llevo varios años como aeromodelista.
Me he comprado el Ariane 5 despues de leer algunos muy buenos comentarois sobre el. Pero en el bautismo de vuelo tuve un accidente. El avion estaba preciosamente decorado y no lo pude hacer volar ni 20 segundos. Les cuento lo q paso a ver si alguien me puede dar una mano.
La cuestion es la siguiente:
Termine de armarlo y tenia todo 10 Ptos, baricentro etc, angulos de los alerones correctos, etc. El motor un OS LA46 ( es el max permitido para este modelo). helice 11x6. El angulo neutro del estabilizador lo hice a "ojimetro" la plantilla no la use, la tengo pero confie en mi ojo.
Al momento del despegue, puse motor a tope ( como lo hago habitualmente con mis avionetas de 1,70 mts), tirando todo el angulo del elevador, pero el ariane carreteó 20 mts y se puso vertical! Subio unos 5 mts. tan rapido q no me dio tiempo a reaccionar, para luego caer la nariz y darse contra el suelo. se me partio un ala solament y tendre q repararla.
La preguenta es la siguiente,,, el elevador,,, es tan sensible? Ya q siempre en el despegue lo tiro a tope, sera q el ariane no permite esto y hay q darle angulo a medida q toma velocidad? cuantos grados tiene q
inclinarse el elevador ( el fabric aconseja 6? Es tanta la sustentacion de este modelo q despega tan rapido?
Pregunto porque se elevo tan rapido y se puso tan vertical al despegue q me dejo sin ningun tipo de reaccion. Para la prox estare mejor preparado, gracias a su respuesta.
Gracias por responderme foreros ,, La helice 11x6 esta bien? tg pensado una 11x4 para tener mayor control en este modelo
Sergio
Sergio
Última edición por Sergio00 el Lun, 16 Ene 2006 12:05, editado 3 veces en total.
