buenas,la pregunta del millon, cuantos servos en total lleva el avion? y de cuantos canales tienes el recptor, de todas formas si no recuerdo mal, del canal 2 del recptor a la centralita lo asignas al canal que tu elijas del 2 al 2, o del 2 al 5 por ejemplo, y de hay te salen varias salidas, pues los conectas hay. que hacen como alerones! pues te toca asignar uno a un canal y el otro a otro canal, creo que en futaba son el 2 maestro y esclavo 6 o 8. y si no le imbiertes el sentido con un programador, claro eso sison servos digitales y tengas el progarmador o te lo deje alguien, un saludo y ya nos cuentas........................
#1016398
No sé cual es tu centralita, pero todas tienen una entrada para los canales procedentes del receptor y unas salidas en donde conectas los servos. Dependiendo del modelo, la cantidad de salidas varían. En la Evolution, por ejemplo el canal 1-2-4 tienen tres salidas, el canal 3 tiene cuatro, el cinco tiene dos y el seis (motor) una.
Puedes conectar un alerón en el canal 1 y otro alerón en el canal 2, o los dos en el canal 1, pero en este caso tendrás que invertir un servo en la radio.
Yo te recomiendo:
salida 1: alerón dcho
salida 2: alerón izq
salida 3:deriva
salida 4: semiprofundidad dcha
salida 5: semiprofundidad izq
salida 6: gas motor
De esta forma tienes posibilidad de conectar más de un servo en cada superficie de mando, menos en motor, claro.
Si no son servos con mucho consumo puedes utilizar una "Y" e invertir uno de los dos servos. Esto es muy fácil solo tienes que abrir el servo cambiar el + y el - del motor y del potenciómetro. Yo lo he realizado en varias ocasiones. Sobre todo acuerdate de marcar el servo que inviertas para no confundirte nunca.
hola a todos y gracias por vuestras respuestas.
Para Jenie, mi centralita es antigua y tiene 5 canales. Si la leche es que no me sale en la f10 la opcion AILVATOR, que es como me comentan. Luego haré una foto a la centralita.
