Necesito saber como teneis puestos los distintos canales en el mando.
Vamos a ponernos de acuerdo para ahorrar espacio. De ahora en adelante:
Stick Izquierdo, movimineto Vertical = IV
Stick Izquierdo, movimineto Horizontal = IH
Stick Derecho, movimiento Vertical = DV
Stick Derecho, movimiento Horizontal = DH
Actualmente el dos ejes tengo puesto asi:
IV - Gas
DV - Profundidad
DH - Direccion
Ahora le voy a poner 4 canales y mi intencion era ponerlo asi:
IV - Gas
IH - Alaveo
DV - Profundidad
DH - Direccion
Pero tengo dudas porque en un post leí que era correcto ponerlo así:
IV - Gas
IH - Direccion
DV - Profundidad
DH - Alaveo
EN RESUMEN:
Pongo el alaveo a la derceha o a la izquierda del mando?
¿ Como lo teneis vosotros?
Mi mando no tiene mezclas ni exponciales ni nada de nada.
Por lasser
#107773
Lo que tu estas preguntando es por los modos de vuelo.
Modo1, modo2,...
El mas habitual es el modo 2 (por lo menos entre los de nuestro club, aunque puede haber gente que te diga que el otro)
canal1 alerones DH
canal2 elevador DV
canal3 acelerador IV
canal4 timon cola IH
Espero te sirva.
Por JQA
#107790
La mayoría de pilotos vuela en el modo 2. Lo que ocurre es que con aparatos de dos ejes es más fácil poner dirección en el stick derecho, ya que el efecto en estos aparatos es en cierto modo similar a los alerones. En mi primer entrenador iba así, y con direeción también estabilizaba, ya sabeis el típico "cuando viene la palanca hacia el lado que se cae". Pero al pasar a un 3 ejes dirección a la izquierda. Hay pilotos que prefieren el otro modo. que como tienen mayor control con la mano derecha prefieren llevar ahí la direcció para poder realizar ajustes finos al volar tablas de acrobacia. Pero todo es cuestión de gustos.
Por Oriolrc
#107868
Muchas gracias, de momento provaré de ponerlo en modo 2, alaveo derecha y dirección izquierda y a ver que tal va.
