Buenas,quisiera poner la Futaba T6x como maestro y la 10CG como alumna,tengo el cable de clavija cuadrada a redonda,pero no hay manera de que funcione,tengo varias dudas,¿la alumno tiene que estar apagada?,¿hay que activar algo en la T6x?,¿y en la 10CG?,e probado estos dos tipos de esquemas y nada,un saludo y muchas gracias.
Alumno apagada y en modulación PPM.
Profesor encendida, por supuesto y es la que lleva la misma frecuencia que el receptor del avión.
Después tienes que hacer coincidir los reverse y trim, o alguuien que sepa volar primero con la radio del alumno para que pueda trimar el avión; pero cuidado que coincidan los reverse y end point.
Y darle a la palanquita para ceder los trastos al alumno.
#1030629
Siempre la emisora del alumno sin el módulo o el cristal, el esquema superior te enciende la emisora alumno cuando la conectas a la del profesor, usando el esquema de abajo tienes que encender "a mano", también la emisora del alumno, como puedes ver no le envía la tensión positiva, del conector 5 del profesor, al conector 1 del alumno.
