Por movich
#307113
Seria algún entrenador de turbina parecido al Easy.
Me parece mucha inversión una turvina para colocarla en este avioncito.
Con un brushless las alas ya van un poco forzadas imaginatelo haciendo un virage a 130 Km/h con mucha mas carga alar. :shock:
Por movich
#316476
Bueno por fin he podido garbar un video con poco aire para que podais ver mejor las prestaciones del bicho. No tiene mucha calidad de imagen pero uno ya puede hacerse una idea. Queria subirlo antes de irme de vacaciones y a ido justito pués esta tarde me largo.
http://video.google.es/videoplay?docid= ... 1207&hl=es
Saludos a todos y grácias por vuestras ideas y consejos. :D
Por Ildefonso
#316491
Joder, si eso haces con un easy cuando tengas un acrobático de verdad te lo pasarás pipa ...
Felicidades por tu pericia, un saludo.
Por movich
#316506
Ildefonso escribió:Joder, si eso haces con un easy cuando tengas un acrobático de verdad te lo pasarás pipa...
Esta tarde me voy para Menorca una semanita y me llevo un Minimag que lo tengo todo montadito pero aún sin estrenar. Los acrobaticos ya vendrán después...
Saludos a la gente de Tarragona. :D
Por Salas
#323066
hola movich me as enviado un email de como poner un brusless al easy star y me gustaria q me lo explicaras por aki ya q me as dixo q por aki es mejor muxas gracias y cnt cuando puedas
Por movich
#323076
Hola Salas,
Si tienes alguna duda sobre este tema prefiero responderte aquí por dos motivos:
1. Porque puede ser que haya otras personas que tengan la misma duda.
2. Porqué siempre hay alguien que tiene una idea o solución mejor.
Salu2. :D
Por Salas
#323877
hola movich yevas razon en q es mejor responder por aki
muxas gracias, me gustaria q me dijeras los pasos a seguir para poner alerones al easy ya se un poco pero no todo sobre ese tema me gustaria q me informaras como se le aplanan las alas para q queden como de fabrica weno mas o menos, espero tu respuesta gracias
Por movich
#323920
Hola Salas,
Sobre el tema de aplanar las alas hay multitud de sistemas, desde bolsas de agua caliente, Planchas domesticas, poniendo las alas a herbir, secador de pelo, etc.
La primera semiala intente aplanarla planchandola con la temperatura al mínimo y tapandola con un trapo siguiendo recomendaciones de por aquí y a la que me di cuenta ya me empezavan a salir bolitas. Hay que tener en cuenta que hay gran variedad de potencias segun marca y modelo y lo que a alguno le fue bien a mi no.
El sistema que mejor me funciono fue con el secador de pelo con la temperatura a tope y el ventilador tambien. Con una mano el secador y con la otra la semiala dandole vueltas sin parar como un pollo y manteniendo una distancia mínima de 20-25 cm. Cuando esta blandita la pones rapidamente en una superficie plana y un peso encima para que no se pueda mover, en mi caso el maletin de herramientas. Esta operación es entretenida y cuesta un poco pero el resultado compensa. Si te entretienes con el secador o lo acercas demasiado tambien te saldran bolitas.
En cuanto a lo de poner alerones yo tomé como referencia las medidas que dan en bungymania en el apartado "Version 3 axes".
http://www.bungymania.com/easystar/index.html
Hay quienes los hacen mas grandes aunque a mi ya me ivan bién así.
Otra cosa, como piensas conectar los servos de los alerones al receptor?
Ya me contarás como te ha ido, seguro que bien.
Saludos :D .
Por Salas
#325922
muxismas gracias movich en serio, en cuanto pueda me pongo con lo de las alas ya q tus consejos son del 10. lo hare como me aconsejas tu.
otra duda es q motor q sea calidad- precio me aconsejas para el easy q sea brusless, cnt cuando puedas gracias por tu ayuda
Por movich
#325967
Hola Salas,
Calidad precio los mas sencillos y prácticos son los outrunner o de carcasa rotatoria. Son mas prácticos porque no necesitan reductora pués tienen un buen par motor y la hélice se coloca directamente al eje.
Si te decides por uno de estos ten presente el parámetro KV (Revoluciones/voltio) que esté por encima de las 1000 rpm/V puesto que en el Easy no podrás instalar helices de mas de 7" si quieres que quede un poco estetico.
Uno que creo que es varato (15€) y vastante apropiado es este
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=338
Aqui puedes ver la instalación de uno de estos motorcillos en un Easy
viewtopic.php?t=49468&postdays=0&postorder=asc&start=0
Yo llevo instalado esto y también me va muy bien aunque no es tan económico (50€)
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=556
Saludos y bien venido a bricomania. :D
Por Salas
#326795
MUXISIMAS gracias movich te agradezco tu respuestas, me gustaria saber con q variador iria bien ese motor y q elice utilizaria para q me valga para 7.4 y 11.1 cnt cuando puedas gracias
Por movich
#327304
Hola Salas, como lo llevas?
El variador que sea mínimo de 25 A. El que yo llevo es este
http://www.hobbymodelismo.es/tienda/pro ... 2e55ef893d
En himodel los encontrarás mas baratos como este
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=350
y además ya puedes pedirte un par de hélices. Las mias son estas puestas al revés
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=146
Aunque estas otras, que son para empuge, creo que te irán mejor. Yo aún no las he probado.
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=592
Con las hélices creo que no hay que ser tacaño porque no suelen romperse en el Easy. Además con el Motor Brushless Tower pro 2409-12 no necesitarás portahelices porque tiene un eje con rosca para poner helices tipo GWS.
Este diametro de hélice para 7,4V no se como te irá. Mi motor con la reductora que llevo solo me da sobre las 1000 rpm/V y con 7" de hélice le falta enpuje. Con 1570 KV que saca el 2409-12 puede que tengas mas que suficiente. Sepul2000 vuela un Easy con este motor y baterias de NiCd 7 elementos (8,4V)300 gramos y dice que sube a 40 Grados. Con las Lipo tendrás un Voltio menos pero también la mitad de peso de la bateria. Con 11,1V tiene que ser la leche.
Yo no dispongo de este motor, me guio unicamente por sus características por lo que si hay alguien que lo haya provado ni que sea en otros modelos estaria bien que comentara un poco que tal le va...
Salu2 a to2 y bbvv. :D
Por Salas
#327508
gracias de nuevo movich, una pregunta como ira el easy con el motor ciclone de carcasa rotativa esq lo venden en una tienda de por aki por eso, y me an dixo q va muy bien a ver q opinas tu vale
Por movich
#328445
Ciclone? :shock:
Lo siento pero lo desconozco. Si quieres cuelga por aquí sus caracteristicas.
Sabes de alguien que lo lleve instalado? En que modelo?
