Por luisito
#296958
Es muy complicado colocar una mini camara
si la alimentacion ocupa mucho sitio
como suele grabar, no se del tema
para poner una foto en la parte izquierda de los mensajes?
que porcedimiento he de hacer? :?:
Por DARIO
#296969
luisito para poner una camara en el interior solo tendrias que comprar una camara inalambrica, busca en google. y ebay. es muy facil pues pones la camara con el emisor dentro del barco protegida del agua, caja estanca con cristal por donde tenga el "ojo" y el receptor en tierra (normalmente ordenador) y listo.
para poner un dibujo entra en tu perfil y ponle en el contro de avatar o bien una imagen tuya o las que vienen en galeria.
aqui tienes 2 modelos e intrucciones de montage
http://www.todo100.com/product_info.php ... ucts_id=82
http://www.todo100.com/product_info.php ... cts_id=315
Por luisito
#297181
DARIO escribió:luisito para poner una camara en el interior solo tendrias que comprar una camara inalambrica, busca en google. y ebay. es muy facil pues pones la camara con el emisor dentro del barco protegida del agua, caja estanca con cristal por donde tenga el "ojo" y el receptor en tierra (normalmente ordenador) y listo.
vale DARIO estaria way poner una camara
viendo como si fuese un marinero navegando
