Por dR.LiPo
#185294
Me estoi fabricando un brushless procedente d eun motor de disco duro..pero no entiendo porque tengo que partir los imanes para ponerlos en el rotor, ni la disposicion de los mismos...
Saludos!
Por ecologito
#185299
si es un estator de 9 brazos puedes usar 6 o 12 imanes siempre con los polos alternados 9 NSNSNS... los imanes deberan cubrir minimo el 75% de la superficie del rotor.
Para pegarlos puedes usar una gota de CA detras del iman. Despues puedes rellenar el espacio entre imanes con madera balsa y otra gota de CA.
Por dR.LiPo
#185470
Pero, no funcionaria dejando el iman redondo que trae el motor en el disco duro, ese que es una circunferencia continuo...
Por fefus
#185827
A tu pregunta de si funciona o no el motor con los inames de origen es que si, pero suguro el rendimiento es mas bajo que cambiando los imanes
de hecho yo acabo de realizar mi primer motor a partir de un CDROM y funfiona perfectament con los imanes de origen...mira mi post del foro.
viewtopic.php?t=30983
Fefus
