- Mié, 17 Feb 2010 22:23
#921747
Buenas,
Lo normal al construir un velero motorizado con un motor trifásico (brushless) es que los cables quedan libres entre el fuselaje y el rotor con lo que pueden acabar cortados, desgastados o producir un cortocircuito bastante serio.
Aquí tenéis un sencillo sistema para resolverlo:
1.- Marcar en el fuselaje el sitio en el que deben ser fijados los cables (en la foto se ven como dos puntos rojos). NO obviar este paso ya que probablemente os arrepintáis si no lo hacéis.
2.- Cortar y doblar un alambre de pequeño diámetro con la forma que se muestra en la foto. Adaptarlo a la curvatura del fuselaje de forma que descanse sólidamente.
3.- Fijar el alambre con un par de gotas de ciano. (Si el alambre está bien doblado no se necesita este paso)
4.- Poner una sóla capa de fibra de vidrio sobre el alambre dejando uno de los extrmos fuera como se ve en la foto. Añadir microbalones en la mezcla de epoxi si se prevee que quedarán vacíos considerables entre alambre, fuse y fibra.
Mejora 1: embutir el alambre en un macarrón de silicona para evitar desgastes por fricción entre cables y alambre.
Mejora 2: Poner una gota de adhesivo donde se cruza cada cable con el alambre para evitar la fricción.
Última edición por Rod el Dom, 21 Feb 2010 16:51, editado 2 veces en total.
Preferiría estar volando
