Por Matías Durán
#4920
Hola David,
Primeramente beberás construir un tubo de escape que ademas de dirigir el chorro de gases al exterior, aisle el calor producido. Varios son los sistemas que yo he usado:
1-Tubo de escape en acero y recubierto de amianto o fibra que aisle el calor. Para sujetar el amianto al tubo puedes usar cinta de aluminio vulgar a lo largo de toda la extensión del tubo. La fibra la compro en SERVICIO ESTACION en Barcelona, unos grandes almacenes de plásticos y derivados.
2- Construir un tubo boble, dos tubos, uno dentro del otro y con la suficiente "camara de aire".
Con todo lo anterior NO necesitarás aislar nada en absoluto, pero si lo deseas puedes coger un simple tubo de silicona -de gasolina- y hacer pasar el cable del servo a través de el, incluso puedes cortarlo en toda su extensión pues es igual que quede con una pequeña raja. El Tygon no vale, no es aislante del calor.
Para proteger el servo en sí, lo que yo he hecho a veces es ponerle una pantalla protectora de alumino o similar, tan solo para proteger aquellos arranques calientes o inesperados.
Te repito, construyendo un buen tubo de escape, no tendrás que aislar nada. Eso sí procura que todos los cables discurran lo más alejados al tubo o turbina y a ser posible por la parte inferior pues allí la temperatura es siempre más baja.
