Por miguelonete
#571515
en la emisora, seguramente haya una función reverse (si es digital) o unos interruptores.
también puedes colocar el servo al revés (la cara que esté pegada al avion, que quede hacia afuera, y la que esté hacia afuera, que se quede pegada al avión. con eso vale.
si no te gustan o no te sirven estos métodos, pásate por el buscador, que esto ha salido varias veces. :wink: :wink:
Por juancarloscandas
#571552
pues si esas soluciones no me valen, tendre q quitar el cable y, y poner un servo en cada canal, que pongo un servo en el canal 2 y otro en el 5 y pongo de maestro el 2 respecto al 5??
tengo una ff9
Por miguelonete
#571557
si, esa seria la forma mas perfecta (mas que el cable en Y).
Por BadBoy
#572038
Hola, para cambiar el sentido de giro de un servo solo tienes que abrirlo e intercambiar los cables que van al motor así como los que van a los extremos del potenciometro de realimentación (tiene tres, el cursor y los extremos) y ya girará en sentido contrario pero casi con total seguridad tendrás que reajustar el neutro girando el cuerpo del potenciómetro hasta volverlo a centrar, esta maniobra se realizaba hace años cuando las radios no tenían ni inversores ni nada por el estilo, casi todas las marcas de entonces vendían servos especiales de giro contrario.
Hoy en día no creo que te interese realizar todo esto, es mucho mejor solución la mezcla que has propuesto pero por si lo necesita alguien ahi queda, saludos.
