Por V.Serrador
#830837
Hola:
Quisiera retomar el tema de los helis, en principo quisiera volarlo tanto interior como en exterior, me han hablado de un Bel CP2 y de un Big Lama, por otra parte esta el tema de los repuestos.
Cual es vuestro consejo
Por miguelzx
#830899
V.Serrador escribió:Hola:
Esta hablando de helis totalmente diferentes entre si quieres volar en el exterio un 450, el big lama a la minima de aire seria igual que un lama.
Luego no sabemos que helis has volado un 450 no se parece a un big lama ni por asombro, es totalmente diferente y compliado de volar.
Por V.Serrador
#830947
Pues hace unos 10 años que no toco un helicoptero, volaba, bueno empeazaba a hacer pequeñas traslaciones con un hirobo 35 y luego con un 60, salia del helipar y aterrizaba en otro separado unos 6 metros, los tenia dispuestos en cuadrado.
El apunte de esos helicopteros es por que me los comentaron, puede ser otro, me interesa uno que sea estable y tenga autonomia.
Por miguelzx
#830997
V.Serrador escribió:Pues hace unos 10 años que no toco un helicoptero, volaba, bueno empeazaba a hacer pequeñas traslaciones con un hirobo 35 y luego con un 60, salia del helipar y aterrizaba en otro separado unos 6 metros, los tenia dispuestos en cuadrado.
Pues parece que por lo menos donimas algo el tema, yo creo que cualquier 450 para volver a empezar te vale beltt-cp, hk450, t-rex, comet
Repuesto mas o menos igual hk450 45 euros lo tienes el chasis con lo cual te compras dos y los tienes de repuesto
Un belt-cp montado y con todo por unos 180 euros
Depende de si tienes emisora cargador te puede interesar una cosa o u otra
Si lo que quieres volar tranquilo pero sin viento en el exterior un lama o big lama a lo mejor te vale yo he volado el lama pero sin gota de aire bien pero en tal que sopla una minima rafa a dios por eso depende.
Te paso un hilo del foro en el cual mas o menos se trata el tema
viewtopic.php?t=128089
Espero que te sirva
