Buenas:
Estaba re-haciendo un pack de 8x1050 NiMh Kan para cambiarle la forma y sin darme cuenta se tocaron los dos conectores (+ y -) y sono como si algo se estuviese fundiendo y empezó a oler a chamuscado. Sólo fueron 2 segundos, pero seguro que se estropeó la batería o alguno de los elementos.
¿Como puedo comprobar los elementos que se han estropeado? ¿Con un polímetro? ¿Que voltaje deberían dar para estar bien?
Por dhmanny
#340030
Yo hace poco me estuve haciendo una bateria de NiMh.
Los elementos los comprobaba con un tester digital. Cuando está totalmente descargado cada elemento está alrededor del valor nominal (1.2v). Cuando está cargado no llega a 1.5 pero se acerca (1.4XX).
Al menos es la información que he podido recopilar...
No sé si es a eso a lo que te referías.
Por Javier B
#340549
Si, es mas o menos eso. Ayer conecté el pack entero a un polímetro y me daba 8v. Supongo que no estará muy mal si el circuito está completo.
Haré pruebas de carga.
Por dhmanny
#340740
Con 8 elementos tendría que darte bastante más de 8v.
1.4 x 8 = 11.2 V (por lo menos).
Yo de ti comprobaría cada elemento por separado.
Por Javier B
#340746
Cada elemento es de 1,2v, es decir, 8x1,2v= 9.6v, lo que pasa es que como están descargadas dan menos voltios que cargadas. Cuando están cargadas puedan llegar a dar de 10 a 11 V (no me acuerdo exactamente).
Por dhmanny
#340752
Creo q no es así exactamente. Cuando estan descargadas dan el valor nominal, es decir 1.2V por elemento.
En cambio cuando estan cargadas cada elemento da casi 1.5 V
Con lo cual cargado tendría que darte >11 y descargadas 9 o así.
A ver si algun experto nos puede aclarar el tema...
Por Jesús
#342427
Cuando están descargadas, el voltaje variará dependiendo de la forma de la descarga. Normalmente, se corta a 0.8-0.9 V. por elemento, a partir de ahí es arriesgarse a que caigan demasiado sin poderlas recuperar.
Un paquete de ocho elementos, cargado y en vacío estará en torno a los 11.2V., si le metemos consumo se estabilizará un rato en 9.5-10.5V durante un rato y empezará la caída. Si no es así, si cae de repente, algún elemento está mal.
Lo mismo en la carga. La mejor forma de comprobarlo es haciendo una carga a 1A. y viéndo dónde sube el voltaje nada más empezar. Tiene que pasar de de los 10V. También hay que controlar que no suba demasiado, si vemos tensiones raras de 12, 14 o incluso 16V., está mal.
Hay que soltar el paquete y comprobar elemento por elemento. Aunque el polímetro diga que está con la tensión correcta, antes de volver a motarlo yo los volvería a comprobar. Con cargas y descargas individuales enseguida verás cual es el que está fallando.
Por Javier B
#343154
Ok, gracias a los dos.
Haré una carga a 1A (que será 1C ya que son de 1050mAh), y comprobaré el voltaje.
Ya os contaré.
