Hola Francko, te explico un poco como va el tema, antes de nada decirte que la velocidad depende de mucho factores, servos, padles, palas, el setup mecánico te ayudara a conseguir sacar el máximo del heli, pero la velocidad se consigue con otros factores.
Primero deverias de empezar por tener el cliclido 0º con el 50% de stick,apartir de hay intentar tener los subtrim a 0 (ten en cuenta que el cliclido debe estar totalmente horizontal yo le pongo una pieza de alumino para nivelarlo), y los TRVL ADJ 100, los exponenciales dejalos en LIN por ahora.
En el menu SWASH MIX tendras para un ciclido de 120º, ALE +60,ELEV +60,PIT -60, con esta configuración tendrás que bajarlos a 50 para empezar a probar los topes, primero configura el paso máximo que puedas obtener subiendo el PIT -60 (puedes que el PIT lo tengas en + lo que tendrás el ELEV y ALE en - ) siempre 0º en el centro, despues ajusta la deflexion maxima para el ELEV y ALE, ya solo queda probar si te hace binding en las esquinas si es asi baja los porcentajes del swash mix o puedes ponerle a la emisora un tope con un circulo de un servo.
Ya que tienes el setup maximo posible, es la hora de configurar a tu gusto el comportamiento del heli, los exponenciales sirven para ajustar como afectara el movimiento de stick a la respuesta de los servos, en las JR exponencial + seran un movimiento de stick mas largo y el - lo contrario mas corto, yo lo suelo llevar 20%+, pero cada uno que lo ajuste como mas le convenga, en el menu D/R EXP tienes la POS0,POS1,POS2, en la emisora tienes dos palanquitas que pone ELEV D/R y ALE D/R estas tienen un 0 hacia arriba y un 1 hacia abajo, el ajuste del D/R EXP en la POS0 afectara a la posicion de la palanquita en la posicion 0 y el ajuste de la POS1 afectara a la posicion de la palanca en 1, osea que puede tener dos ajustes diferente, hay mas formas mas complejas pero seria muy largo de explicar
salu2
Fco Javier.
