Como no se hacer la prueba de alcance con éste módulo Assan, hice lo siguiente:
Primeras pruebas de alcance con la emisora Mixta en 2,5. Con un receptor de 6 canales (Antena Corta) hicimos una prueba de alcance (ni siquiera se si servirá ésto) de la siguiente forma. Quité la antena de 2,4Ghz y un compañero del club se marchó con la emisora alejándose hasta 50 metros más o menos recibiendo bién la señal, a partír de esos 50 m la recepción de la señal empezaba a fallar hasta que desaparecían los movimientos de los servos. Antes hicimos una prueba con la antena puesta y el avión en el suelo alejándonos hasta el final de la pista y todo iba bién (unos 200 m) pero no quisimos seguir porque hacía "mucha caló".
La próxima vez lo haré con la moto para alejarnos todo lo que se pueda y ya veremos como comunicarnos si con espejos, señales de humo o móvil para hacer los apuntes oportunos. Pero hasta entonces pregunto a los que saben:
¿La prueba de distancia hecha quitando la antena de 2,4 ghz sería válida? Y si es así, ¿Cuántos metros habría que alejarse para hacer dicha prueba?Necesito ayuda en éste sistema, pues estoy pez.
Gracias por anticipado, por las posibles respuestas.
#859549
Efectivamente, si le quitas la antena el modulo pillara un calenton bueno, pero bueno ya que lo has hecho y no ha pasado nada creo que con 50m y sin antena es una distancia bastante aceptable, por lo menos en 35mgh son 30metros sin antena.
