hola, tengo un problema con mi copterx ( minis-grandes-helicopteros-electricos-f ... -3210.html ) que es basicamente que no gira motor, enciende, led rojo como si el throttle estuviese puesto y no hace nada, puede ser receptor o ESC, creo que esto último.
¿sabeis alguna prueba definitiva para saber si realmente es un ESC defectuoso? ¿medir voltajes? ¿algun tipo de test? (no dispongo de otro helicoptero similar para hacer pruebas).
gracias
#958293
Buenas.
A veces se rompe el cable por dentro y el plástico o silicona del cable está entero.
¿No tienes acceso a otro variador para hacer pruebas?
¿Has mirado si tienes activado el corte del motor?
Salu2.
#958315
hola intentaré mirarlo por dentro.
respecto a otro variador, no no tengo, tengo un honey bee cp2 que trae un 4 en 1, pero no lleva esc.
cuando hablas del corte de motor, a que te refieres?
el esc me deja entrar en modo programacion -pitidos- y lo configuré con los parametros estandar.
sobre el propio ESC puedo hacer algun tipo de prueba poniendo alimentacion y probando en otro receptor por ej, como hice, de un coche de gasolina, pero no hacia nada -aunque puede ser que el throttle tampoco ete ajustado).
lo raro es que si al receptor le pongo solo 2 pines, rojo y negro con 5v enciende, pero sigue quedandose la luz roja como si el gas estuviese dado -es posible que lo haga al no detectar justamente el esc?).
me gustaría saber cual es el problema antes de ponerme a comprar, si un receptor o un esc.
gracias
