Por luis33
#1359468
Hola,soy novato en eléctricos y quiero motorizarlo con otro motor mas potente, para hacer algunas acrobacias básicas, pero el que tiene veo que se queda un poco cortito para ello.
¿Cual me recomentdais?
tiene este:
Motor: KV900 Powerful Out runner Brushless Motor
- ESC: 40A Brushless ESC
Es un fox 2320mm como este:
http://www.nitroplanes.com/93a2501-2500 ... f-24g.html
GRACIAS Y BUENOS VUELOS.
#1359484
Este fox lo tuve y con un ntm 35 48 de 890kv y va muy bien.
En 3s con una 13x6 y si quieres mas caña a 4s con una 12x6.
Si no quieres hacer mucho gasto, puedes cambiar a 4s lipo y reducir una o dos pulgadas de hélice. Hay que medir los amperes, para que no llegue a 40A.
La batería debe ser mas grande. unos 2200 ma y no la que recomiendan de solo 1300ma.
Por luis33
#1359831
Sigue teniendo muy poca fuerza a la hora de subir.
Si alguien fuese tan amable de recordarme un motor con más fuerza se lo agradecería.
Estaría bien con un motor kv 1200?
No tengo mucha de eléctricos.
Al motor original le pusiste 4slipo?
Con que hélice?
Que hélice trae con 3slipo?
Tomaste algun dato: RPM, Ampers Volts, Vatios?
Si puedes, hayq ue ver que motor tiene.
Importa el peso y el Kv.
o el modelo del motor para buscarlo en la red.
#1359893
Yo te recomiendo....
Necesitas un motor de 900kv pero mas potente.
Uno de 1200kv no te vale porque la hélice sera mas pequeña y en un avión de 2.3m necesitas tracción.
luis33 escribió:El motor es como este:
https://www.amainhobbies.com/fms-4018kv ... 00/p427583
Es un motor de 100 gramos.
Si quieres mas potencia, tienes que poner un motor mas pesado.
Un 50 % mas de potencia se lograra con un motor de 150 gramos y 200% mas de potencia con uno de 200 gramos.
Si quieres usar la misma hélice, y la misma batería, tendras que aumentar el Kv.
Si quieres aumentar a 4slipo y la misma hélice, hay que poner un motor del mismo Kv que soporte el doble de potencia.
Sigo sin saber que hélice traes. Asi que no puedo ser mas especifico.
