- Jue, 04 Nov 2004 22:01
#12194
Hola a todos.
Es la primnera vez que escribo aqui aunque sigo este foro desde hace tiempo. Es estupendo y se aprende mucho.
Bueno el caso es que tengo un aerohawk y estando cacharreando un poco con el esta mañana le probe un motor que tenia de un coche de RC, de un LOSI MiniT, es un motor tipo 300, con rodamientos, con un bobinado importante, etc y yo sospechaba que era muy potente... pero no tanto, luego con el polimetro vi que pedia mas de 12 A, debi medirlo antes.... El caso es que se levanto del suelo como un tiro pero en seguida hizo cosas raras y de repente se paro el principal y al suelo (estaba a 1m) olor a quemado, abrirla y ver que un, creo, diodo shocktty quemado, el que esta en la salida del motor principal.Hice una chapucilla le puse otro de otra placa pero nada, debe haber algo mas.Todo lo demas funciona bien el rotor de cola va bien, conforme muevo el acelerador del principal sube bien de revoluciones, y el gyro tambien esta correcto, reacciona bien.
Lo que me gustaria que alguien me explicase es como puedo aprovechar la placa añadiendole un variador externo, Pixie, Kokam, etc. (si es que se puede) Creo que se mas o menos pero no me fio mucho (no estoy muy fino ultimamente...) Que cables hay que eliminar, si es factible, etc.
Perdonad el toston y daos las gracias por anticipado.
