Buenas! Por una caida se me ha roto el piñon de la correa del rotor de cola de mi Walkera 36, ahora gira en "falso". El problema lo veo es que está dentro del chasis y veo dificil poder sacarlo.
Alguien me puede ayudar? Gracias y un saludo.
Última edición por ALCADIA el Lun, 07 Ene 2008 13:18, editado 3 veces en total.
Por fimini
#603628
ola, si es el que esta dentro de la caja de cola tienes que desatornillar los tornillos que hay al lado y luego sacarle el pasador que va para sujetarlo al eje de cola, pero si es el que esta dentro del chasis lo que tienes que hacer es desmontar el chasis quitando los tornillos que llevan en el chasis
