Por rans
#489453
aver si alguien me puede decir como se puede quitar las interferencia tengo ,un fuselaje.de fibra y carbono y le mete interferencia al receptor si ahi alguna manera de quitarla..gracias
Por gabriel izquierdo
#489528
hola, el carbono no "mete interferencias", lo que hace es apantallar la señal.
la solución pasa porque la antena no esté "tapada" por el carbono.
un saludo, gabriel. 8)
Por rans
#489856
gracias,,voy a probar con la antena por fuera aver como va
#489870
ten en cuenta que si la antena va paralela al fuselaje de carbono habrá algun momento del vuelo en que ésta esté tapada por el fuselaje.
debes procurar que por lo menos alguna parte de la antena sea visible desde el emisor en cualquier condición de vuelo.
por visible debes entender que no esté tapada por material conductor, por ejemplo la balsa y el plástico son "transparentes".
Por Javier Lara
#489899
Hola... aparte de lo que te dice Gabriel, lo mejor que puedes hacer es montar una antena externa. Esto soluciona bastante bien los problemas de apantallamiento.
Por rans
#490253
gracias por los consejos ...un saludo
