Buenas tardes amigos mira si llevo tiempo en esto del aeromodelismo unas veces mejor otras peor pero no se como quitar restos de combustible de la balsa de un avión. No se si se puede o hay que dar algún producto para que pegue el oracover.
Los que sabéis mas como solucionar medianamente el problema.
suerte con la reparacion ... que te queden restos dentro de la madera va a ser seguro, la balsa es muy porosa y al diluir el aceite parte siempre te va ir para dentro, lo importante es que te quede la zona superficial lo mas limpia posible para asegurar la adhesion del recubrimiento, etc.... una forma seria darle una capa de novavia ( barnir nitrocelulosico ) muy diluida, que al penetrar en la madera ta va a hacer de anclaje seguro del resto de adhesivos/recubrimiento.
Hola Jorge gracias por tu respuesta después de que se secara la acetona le he dado una mano de balsaloc y cuando esta estaba bien seca, pues al día siguiente lo que hice es pegar el oracover y de lujo donde antes no había manera que se despegaba ahora se queda muy bien. El avión es un entrenador de ala baja que tiene unos 10 años pero para hacer algún vuelo para recuperar dedos después de haber dejado por un tiempo de volar pues viene bien.
Un saludo y Felices Fiestas a todos.
