Por DaniAngel
#444680
Hola tengo este motor y me gustaria saber que reguladro necesita, hélice y hasta que peso puede llevar. Lo compre por internet y no tnego ni manual ni caja y no lleva ninguna pegatina con el nombre del fabricante.
Por Juanfe
#444699
A simple vista no se si alguien podria decirte que motor es concretamente, seguro que si, aunque hay varias marcas que tienen motores idénticos, a los que parece que solo le cambian la pegatina.
Pero si te sirve de ayuda, te comento varias cosas. En principio, para saber el empuje de que es capaz ese motor, yo te recomendaria que te hicieras un cacharrito como el de la foto que te pongo abajo. Es muy facil de construir, y muy barato, te vas al leroy o a algun sitio de estos y te traes un par de maderitas. Vamos, mas de 5€ no te gastas en materiales, bueno, eso si, tienes que tener un peso, si no es así, ahi será donde tendras el gasto. Básicamente consiste en una "L" de madera, sujeta por donde se unen los dos palos, de manera que pueda pivotar libremente sin ninguna presión, es decir, no se puede apretar el tornillo de sujección. Cuando el motor empuja jacia adelante, eel otro extremo de la "L" hace presión sobre la balanza, y te dice los gramos de presión que ejerce. Ese es el empuje que es capaz de ejercer tu motor.
Para saber que variador, lo suyo es que tuvieras un polímetro que mida emperaje en corriente continua, poniendo una pinza en uno de los cables de la bateria, y la otra en uno de los hilos del variador, y al poner el motor en marcha te dirá los amperios que va consumiendo según la fuerza que le des, y la hélice que le pongas, así sabes si necesitas un variador mas grande o te vale con el que tienes, y así tambien sabes los "C" de descarga que debe tener la bateria que le pongas (que me corrijan los expertos).
Supongo que lo mas sencillo es que alguien reconozca el motor y te de los datos necesarios. Pero muchas veces las fichas técnicas de los motores varian un poco de las pruebas que hagas tu mismo.
