hola como sepodria regular la velocidad de un motor con su variador brushless manualmente por ejemplo como un potenciometro,de eletronica se muy muy poco,existe algo que se pueda comprar conectar y listo,hay que farbricarlo?,que posibilidades de controlar la velocidad manualmente?
e mirado por la red algo pero como no entiendo de electronica pues nose muy bien por donde tirar.
enconder,timer,controlador de pwm
todo esto biene a cuenta de que me gustaria hacer una biccleta o patinete electrico con matrial de aeromodelismo ya que ahora hay motores muy potentes y no demasiado caros,aun que no tenga nada que ver con el aeromodelismo es electronica y los materiales son de aeromodelismo,bueno si alguien que sepa de electronica me puede ayudar o que sepa donde puedo encontralo que busco se lo agradecere muchisimo.
subire algun video del yotube que e visto por si no se entiende muy bien lo que quiero conseguir,gracias
#1121806
Conecta uno de estos al conector de señal del variador y listo (Es solo un ejemplo, hay más modelos, fabricantes y vendedores)
Ojo, para lo que tu quieres necesitarás un ESC de los gordos. Estos suelen ser opto y venir sin BEC, luego tendrás que poner uno externo o una batería de receptor para que funcione el servo tester.
