Por alvaroizquierdo
#881425
Hola amigos,
resulta que compré un avión de estos de depron (EPP) que no disponía de alerones, aunque venía con el dibujo por si uno quería cortarlos y ponerselos. Pues bien, yo me he arrepentido y quiero olvidarme de los alerones y dar al ala su forma original. Mi pregunta es, hay algún producto que permita rellenar y pegar el aleron al ala y darle forma? (no vale el epoxi que os veo venir, jejeje), donde podría comprarlo si existiese dicho produco?
Muchas gracias y un saludo a todos.
Por sukoi
#881473
el unico pegamento que te va a pegar y rellenar ( dentro de un peso aceptable :roll: ) es la cola de poliuretano, es una cola como la blanca , de color marron que al curar se expande con burbujitas, ojo que tarda en curar, mientras lo esta haciendo tiene la untosidad de la miel ( si la pones en un plano inclinado se desparramara por el :evil: ) pero una vez seca queda dura y se puede lijar para dar forma como si fuera espuma.
una marca podria ser la de PU-IMEDIO aunque por ejemplo LM tiene tambien en existencia
Por lara
#881481
Hola a mi me ha pasado algo parecido y fui a comprar un bote parecido al ciano pero mas espeso que le pones un poco de acelerante y dicen que queda bien (todavia no lo he probado).
Por alvaroizquierdo
#881490
Probaré con la cola de poliuretano, el caso es me me dijeron el otro dia que habia un producto para estos casos, pero no me acuerdo, me cachis....... :?: !!! Y tu lara, que dices que has comprado quéeee??, que lo juntas con queeee??, joe!, puedes especificar un poco más? Gracias!
Saludos!
Por lara
#881556
Creo que lo he dicho clarito un bote de ciano o cianocrilato si asi lo entiendes mejor y le hecho acelerador del cianocrilato para que seque rapido y no se vaya por los agujeritos que tendras en el depron (si no lo entiendes te hago dibujitos :P ). Ahora no puedo pero luego te pongo las especificaciones de todo vale. Saludos
Por sukoi
#881622
hay ciano especial para foam/depron que no lo quema, de todas forma para lo que lo quieres ( rellenar zonas ) creo que seria mejor con lo que te comente.
te decia que se puede encontrar en leroy merlin o ferreterias grandes ( ten cuidado que en teroria este tipo de cola tiene fechas de caducidad, se puede quedar dura dentro del bote y una vez abierta se va estropeando con la humed adambiente por lo que debes cerrarla nada mas aplicarla )
Por duro
#881914
Hola, yo no es que sea un sabio, pero rellenar con pegamento no va a lastrarte el ala?
Yo recortaria unas tiras de depron y las pegaria con ciano (queda muy fuerte), o tal vez ciano con microbolas o bicarbonato.
Que conste que no se que propiedades tiene esa cola que comentan, pero por muy ligera que sea probablemente el depron con media gota de ciano pese menos.
Por aerodjmarko
#882346
El depron pega muuuy fuerte con cola de carpintero,tarda muchisimo mas en secar pero se queda como una piedra y no gana ningun peso
yo tengo un ala volante toda pegada con cola y pesa igual que cuando estaba en piezas,solo gano unos 10 gramos y se queda de una pieza y no se come el depron y es una cosa que todos solemos ener por casa,si tienes prisa no vale
