Por diego100
#1264674
Hola tengo una duda, resulta que quiero arreglar un avión el cual tiene un ala completamente destrozada y la otra está intacta, como hago para copiar las costillas del ala intacta y poder reconstruirla, un saludo.
Por sukoi
#1264680
la forma usual es hacer un 'puzle' con las costillas del ala rota y con las que consigas reconstruir sacar las demas por diferencias, del ala rota ademas puedes revisar las distancias entre ellas, tipos de largueros, montaje de las bayonetas.......
la forma usual de hacer las costillas podria si no hacer una copia de la costilla raiz y de la ultima en contrachapado y cortar tatos rectangulos de balsa como costillas necesites, montralos entre las dos de contrachapado con tornillos o varilla roscada y recortar los sobrantes entre ellas ( famoso metodo 'sandwich' que se ha comentado muchas veces :roll: )
ten en cuenta que si son pocas y muy diferentes de tamaño te dejara la superficie exterior de las mismas con un angulo, no planas, esto se puede solucionar o reducir poniendo restos de madera entre cada costilla para aumentar la separacion de las mismas o haciendo un poco sobre dimensionadas las plantillas y lueo lijarlas hasta dejar la superficie bien
Por diego100
#1264706
Hola sukoi, más o menos entiendo el método que me describes, lo que no me queda claro es lo del ángulo al que te refieres, las alas que voy a intentar reparar son de un acrobático, un extra 300, el ala tiene cierto diseño trapezoidal (no es rectangular del todo) a ver si alguien tiene fotos del método que describes jeje :mrgreen:
Por guti3812
#1267553
hola te comento yo las copio haciendo una costilla de cada punta del ala en contrachapado las coloco encima una mesa a la distaccia real del ala i con po rex i hilo caliente corto un ala después corto las costillas una a una
salut guti
