Por fiatsfundan
#240020
hola soy nuevo en todo esto, la semana pasada me compré un avión de iniciación falcón y el primer dia como hacia viendo pataplaf ala centrar partida y parte del morro tb.Bueno al día siguiente lo reparé cambiando el ala centrar y pegando la bateria con cinta aislante ya que volo tb la cambina.Estuve con dos baterias cerca de 45 minutios volando porque no hacia nada de viento. bueno pues hoy lo he vuelto a volar 10 minutos porque hacia un pelin de viento y una rafaga me lo ha volado en picado hejeje y se me ha vuelto a partir el mismo ala central y poco mas, el otro dia estuve bien un mensaje de alguien que lo reparo y lo reforzo con cinta y no se que mas, mas que nada para no estar comprando alas que valen 12 euros el juego y asi no voy a dar a basto.Quisiera saber una buena forma de reforzar las alas sin que pesen mucho y asi no tener que gastarme 12 euros cada vez que rompa el ala central, muchas gracias y perdón por el tocho hejeje. Por cierto me encanta este foro, os felicito porque es muy interesante y se aprende mucho, un saludo desde Almería.
Por batman40
#240707
mírate este enlace:
viewtopic.php?t=37109
En mi caso antes de iniciar el primer vuelo de mi flamante Falcon he seguido algunos de los consejos que se citan, en concreto he forrado las alas con cinta de embalar transparente (teniendo cuidado de que te quede bastante liso) y reforzado los bordes de ataque con cinta americana. Espero que vaya bien; ya te contaré como funciona el inventó cuando pare este maldito viento que me tiene impaciente desde hace 4 días.
Por fiatsfundan
#240751
Batman 40 muchas gracias por tu respuesta, el enlace que me has comentado lo vi al final ayer. Estoy intentando hacer lo de las puntas y eso para ver como queda, no se si forrar las alas con precinto de ese marron que ya tengo o dejarlo como está y solo reforzar con cinta americana y las puntas, supongo que con eso tendre bastante asi que voy a probar y cuando se quite el viento a ver que ocurre. Por cierto he estado mirando en mercarc.com un hidrofoame o algo asi que va por el suelo, agua y aire y me he quedao flipao con el video, tu sabes si eso funciona asi de verdad? es que es una pasada y si va bien me estoy planteando hasta pedirmelo, porque si lo meto en el agua al caer no creo que se rompa igual que si cae en el alfalto no? hjeje, venga un saludo y gracias de nuevo.
Por tinomarper
#240765
El hidrofoam , es un cacharro, muy dificil de manejar incluso para un experto , yo e visto un par de ellos en el lago el promero duro 5 minutos antes de hacerse hastillas( los 5 minutos que estubo en modo barco) y el otro en manos mas expertas solo lo partio por la mitad .... jeje... este si estubo volando....
no es un avion, "vuela" por la potencia del motor..... si detras de ese motor le pones una caja de zapatos tambien despegaria....
Por tinomarper
#240766
