Fundado el 20 de Noviembre del 2003.
Por vicario007
#838590
Hola, el otro día al hacer el doble salto en el circuito tuve la mala suerte de volcar y cuando me di cuenta el escape estaba abollado hacia dentro la parte de la salida del humo. Mi pregunta es como sacar el bollo? es el hiper 8.5 pro y el escape de aluminio?... Gracias.
Por sergiohrc
#840775
los bollos en los escapes se suelen sacar llenandolos de agua y al congelador
Por yapahoe
#843635
Eso es.
Lo que tienes que hacer es:
-Quitar el tubo de escape
-Tapar la parte mas ancha es decir la que va al codo de escape con un corcho.
-Con una brida grande sujetarlo al otro extremo para que cuando el agua se congele y se expanda no te saque el corcho.
-Llenas por el puro de salida todo de agua, pero OJO nunca hasta arriba sino el escape se inchara mas de lo que debe.
-Tapas con otro corcho el agujero de escape y con una brida lo sujetas.
-Lo metes al congelador y cada 2 horitas lo vas mirando no vaya a ser que te pases con el agua y se abra hacia el exterior por otro lado.
Un saludo y paciencia.
Por vicario007
#843747
Gracias por rl consejo.
