Por TONY45
#72033
hola tengo visto a gente que el cable de los servos son largos y en vez de cogerlos con algo, lo que hace es poner lo en espiral como si fuera un tirabuzon, y eso es asi o hay una tecnica para hacerlo.
Por Mas
#72089
Esos cables ya vienen asi.
Por Easy
#72106
Hombre, es una tecnica super complicada: :D
Utiliza un trozo de varilla del mando, por ejemplo; dale vueltas al cable alrededor de la varilla y listo.
Despues puedes estirarlos y se ponen rectos.
Yo creia que ningun servo venia asi de fabrica y que todo el mundo lo hacia manualmente.
Hasta luego.
Por chisco
#72296
si una vez q los tienes enrollados en la antena o similar les das un poco de calor con un secador se quedan mucho mas fijos y te duraan mas tiempo enrollados.
sau2, chisco.
Por Arturo
#72458
chisco escribió:si una vez q los tienes enrollados en la antena o similar les das un poco de calor con un secador se quedan mucho mas fijos y te duraan mas tiempo enrollados.
sau2, chisco.
Y si les vas poniendo gotitas de cianocrilato a medida que enrollas ya no se volverán a estirar. Esto se hace principalmente para evitar interferencias cuando los cables son largos, aunque también puedes comprar directamente cable trenzado.
Un saludo!
