Por -Ruben-
#159641
Hola buenas.
Quiero reunir opiniones de como hacer el rodaje de un motor de gasolina, ya que hasta el momento solo he tenido motores glow.
Saludos y feliz Navidad.
Por -Ruben-
#159697
La duda que tengo es de cómo ajustar el motor ese primer depósito, si dejar el carburador abierto y muy gordo el motor para dejar un relentí alto como en el caso de los glow.
Gracias,
Por -Ruben-
#160066
Hola Mamas.
Gracias por los consejos.
Por Deif
#162272
Yo te diria k nunca nucna nunca ruedes un motor con el carburador abierto al maximo y con mucha entrada de combustible por que si partes de que ya de por si al estar nuevo el motor esta muy apretado si metes mucho liquido aun lo haces comprimir mas y podrias romper o doblar la viela.... lo suyo es dejarlo a un cuarto de gas o menos y abrir la aguja lo justo k heche humo y alguna gotita de aceite por el escape y en los gasolina pues con un porcentaje de aceite del 3 o 4% y con una regulacion normal.
