Por top242
#123829
Pues eso, necesitan rodaje?, se puede ahcer en el modelo?, que hay que hacer esactamente?, vale el combustible que emplearas con el, o ahy que cojer otro dieferente para el rodaje?. Gracias!
Por JERMCOM
#123962
Buenas...
Practicamente se les hace casi el mismo rodaje que a otro motror. En las instrucciones del motor te vendra detalladamente como hacerlo. Unos cuantos depositos con el motor "gordo" y sin subir de revoluciones, luego subir de revoluciones de vez en cuando pero no superando las 4000 vueltas y bajar posteriormente poniendolo "gordo" asi otros depositos y luego ir afinando, el resto se hace volando con el motor NO AFINADO. No intentes ponerlo a maximas revoluciones sin el rodaje previo le quitaras mucha vida al motor. Lo dicho consulta siempre el manual del motor.
