¿Como puedo saber de cuanto es un potenciometro para la rueda del selector de una emisora JR?
Lo pregunto porque cuando lo voi a buscar a las tiendas de electronica me lo preguntan ellos a mi y me dicen que si no es el correcto me puedo cargar la emisora.
Si alguien se atreve a cambiarlo,se lo envio para que lo haga,ya que tal y como esta ahora esta inserbible.voi a poner fotos para que veais como es y a ver si tiene solucion o tengo que tirar la emisora.
Os agradeceria vuestra ayuda porque esque no le veo solucion y es una pena,porque la emisora no tiene ni un mes.
Gracias de antemano.
Por Atrur
#634658
Los potenciometros tienen tres patitas, Los extremos son la resistencia total, y el central es el punto movil.
Para saber que resistencia tiene, pon el polimetro en resistencia (Ω) y mide entre las patas de los extremos. Ten en cuenta que al medir el potencimetro tiene que estar desmontado para que no te haca una falsa lectura por el circuito, ademas de poder estropear la circuiteria porque mete corriente.
Por ADIOS
#634660
Habitualmente lo lleva escrito, así un potenciómetro de 47.000 Ohms puede escribirse, ya sea claramente como 47k o menos claro como 473 ( 1º cifra = valor, 2ª cifra = valor, 3ª cifra =potenciador 0-solo son las dos primeras cifra, 1-las cifras por 10, 2-las cifras por 100, 3-las cifras por 1.000....9-las cifras por 1.000.000.000)
Ojo, los potenciómetros pueden ser lineales o logarítmicos, nosotros los necesitamos lienales, los logarítmicos se usan casi exclusivamente en mandos de volumen de sonido.
#634866
HiNote escribió:
j242lu escribió:porque la emisora no tiene ni un mes.
Si la emisora tiene tan poco tiempo... no es mejor que uses la garantía???
No puedo usar la garantia,porque como ves,la emisora ya esta manipulada.Soi asi de listo.
Por Poniente
#634871
Eso no es un potenciómetro sino un conmutador giratorio de scroll. Dudo mucho que lo encuentres en ninguna tienda.
Por j242lu
#634873
Atrur escribió:Los potenciometros tienen tres patitas, Los extremos son la resistencia total, y el central es el punto movil.
La cosa es que no tengo ni idea de electronica y queria saber si se le puede poner un potenciometro de otros valores a la pieza o seria cargarmela.
Por Atrur
#634906
Poniente escribió:Eso no es un potenciómetro sino un conmutador giratorio de scroll.
Lo que te dije antes es para potenciometros, no mire las fotos de cerca.
Intenta probar en alguna tienda de electronica, aunque complicado.
Por j242lu
#634985
Poniente escribió:Eso no es un potenciómetro sino un conmutador giratorio de scroll. Dudo mucho que lo encuentres en ninguna tienda.
Si es asi no me queda otra que enviarla a JR.Mirare de enviarla.
Gracias a todos.
