Hola a todos, me gustaria saber como saber el centro de grabedad de un casco V-HULL, de 83cm x 23cm, es para la colocacion de las baterias, cuales son los truquitos para compensar la embarcacion, gracias y un saludo.
#990197
Nosotros tenemos concretamente esta
http://cgi.ebay.es/32-deep-vee-ARTR-wit ... 414a685b00
De la manera que mejor nos va es a 1/3 de la popa, mas o menos donde lleva la salida de la refrigeracion de la barca, la bateria de 4s delante del variador en la bancada que trae para elllo y con la bateria del receptor ajustamos el c,g. Ajustando el arbotante y los estabilizadores hemos conseguido que tenga una buena salida y que anden mas o menos deprisa. Si tienes esta misma barca mandame un privado y te comento mas cosillas. Saludos.
#990263
Maletas, Me comentas en el privado que le has puesto tubos de refrigeración de 4mm de diámetro, pero 4mm de diámetro interior o exterior?, sí es 4mm interior estaría muy bien, me podrías poner el enlace donde Lo has comprado?, gracias.
#990346
Claro que si
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... s_id=19871
Tambien agrande el agujero de salida del agua de la barca ya que entraba mas que salia y esta salia a presion como si fuera un spray cuando va en velocidad la barca. En ebay tienes tambien en formato de 4metros de tubo pero hay que esperar un par de semanas y el bilti pides hoy y mañana esta en casa. La pieza que sujeta el tubo en la entrada de la barca la compre aqui
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... 1845070_66
En biltihobby tienes unos portes minimos y solo para eso igual te sale carillo, nosotros aprovechamos que pedimos para 4 y varias cosas aparte de que el trato y el servicio es estupendo. Si te interesa te miro lo de ebay.Saludos.
#990613
El Maleta escribió: De la manera que mejor nos va es a 1/3 de la popa, mas o menos donde lleva la salida de la refrigeracion de la barca, la bateria de 4s delante del variador en la bancada que trae para elllo y con la bateria del receptor ajustamos el c,g. Ajustando el arbotante y los estabilizadores hemos conseguido que tenga una buena salida y que anden mas o menos deprisa. Si tienes esta misma barca mandame un privado y te comento mas cosillas. Saludos.
Tienes razón, me he colado.. es a 1/3... es lo que tiene no dormir y responder a dudas técnicas en foros.. mala combinación.
