Por jomagasa
#866369
Hola como puede saber el empuje de un motor electrico, del tipo brushless, es decir los gramos que puede levantar, 100, 300, 500, etc, gracias.
Por rilos
#866473
Nos referimos siempre al empuje estatico de un conjunto motorizacion, a lo sumo a un motor con una helice determinada y varios voltajes aportados por una fuente de alimentacion de laboratorio. Si te lias lo primero solo.
Esto es que se monta el motor en una bancada vertical , sobre un eje y a 90º una escuadra que empuje en horizontal con la misma distancia desde el eje al motor que a la bascula digital.
Al dar gas se produce un empuje que se refleja en gramos en la bascula.
Es un dato que se mide en el "laboratorio" de un garage que nos puede servir pero que no es determinante de una motorizacion, con helices mas o menos grandes 9x5 en adelante puede ser un dato fiable, segun reducimos la helice aumentamos las RPM aumentando la velocidad tendremos unos datos menos servibles, puesto que medir un conjunto que esta pensado para ir a 200 Km/h a cero Km /h (estatico) puede confundir o quemar los componentes.
Es un dato que puedes verle o no buscando informacion sobre un motor puesto que dependiendo del tipo de helice, apc, plegable, carbono etc y del voltaje aplicado, y de la temperatura del motor puede variar.
salu2
