Tengo un variador en el que no se indica ninguna de sus características, que necesito saber.
El voltaje BEC supongo que lo puedo medir con un tester a la salida hacia el receptor. Y seguramente los amperios también, a la salida hacia el motor. Pero cómo se hace y si hay que tener alguna precaución?
Como tiene los 3 cables, no lo tengo muy claro.
Muchas gracias.
#1109767
ask21 escribió:Tengo un variador en el que no se indica ninguna de sus características, que necesito saber.
Muchas gracias.
El voltaje del BEC como dices lo puedes medir. El amperaje máximo que soporta sin quemarse va a ser que no, porque cuando lo descubras ya se habrá quemado.
El consumo del motor se mide entre la batería y el variador. Si en el variador no pone nada es probable que sea de 18 A. Puedes conectar un watímetro, si lo tienes e ir subiendo el acelerador poco a poco, controlando que no se caliente demasiado el variador. Si tu aplicación no es de mucho consumo lo podrás utilizar sin problema.
#1110844
De algún lado habrá salido el ESC. :roll:
Todos los integrados que yo he visto de Becs, llevan sus protecciones internas contra sobreintensidad, si fuese así, no se quemaría, simplemente no podría suministrar la I que los servos le demanden.
Y para la total o tienes pinza amp., o vatimetro como te ha dicho Ralph. O, a tocar con el dedo, cuando se ponga bastante caliente, ahi vamos cortando.
Ademas, se me ocurre por las dimensiones se podría estimar una I nominal.
