Por Saraceno
#1002907
atracatrenes25 escribió:¿Como saber los kw de un motor ,cuando te dan los kv ejemplo:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9764
Supongo que te refieres a como saber las revoluciones del motor, no?
Solo tienes que multiplicar las Kw del motor por los voltios que le llegan.
En ese ejemplo que pones, pues multiplicas 1600 por 22.2v (si pones una lipo de 6 elementos, pues ese motor es para un 500) y te dan 35.520 Rpm.
Por Saraceno
#1002939
atracatrenes25 escribió:No, me refiero a potencia en kw,creo que no es lo mismo que tu me has respondido.
La potencia se mide en watios, si no me corrige nadie.
Por Saraceno
#1003043
atracatrenes25 escribió:Entonce es de16000 vatios
A ver, no mezclemos las cosas.
En el ejemplo que has puesto tu te dice las Kv (revoluciones por minuto por voltio) 1600 pero no te dice los vatios de potencia máxima que es otra cosa.
Si miras este otro, el fabricante si te da los dos datos en este caso 4000 kv y 200 w.
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... &aff=33392
Por xyz
#1007631
Creo que estais un poco perdidos. Para saber la potencia en vatios (watt) hace falta saber otros dos datos. Sin ellos es imposible conocer este dato. Necesitamos conocer la tension en voltios y el consumos en amperios. Es pura física. Watt = Amp x Volt
