Por zeus2020
#780289
Buena pille un heli para empezar en este mundillo,antes tenia aviones de gasolina, y bueno por mucho que leo creo que no podre hacerlo sin preguntar. El heli tiene un esc art tech 18a para un comet 500, y una emisora e-sky 0406g.
1º No se como poner el mando para que el esc cebe al motor.
2º No se si falla el esc o el motor ya que por mucho que toco no hace nada.
Tengo conocimentos de electricidad pero creo que no me valen.
Agradeceria caulqier tipo de ayuda, para saber que comprar y empezar con este gusanillo.
Gracias a todos por leer este post.
#780431
zeus2020 escribió:Buena pille un heli para empezar en este mundillo,antes tenia aviones de gasolina, y bueno por mucho que leo creo que no podre hacerlo sin preguntar. El heli tiene un esc art tech 18a para un comet 500, y una emisora e-sky 0406g.
Hola.
Bueno, lo primero decir que 18A es del todo insuficiente para este heli. De 30A en adelante y como recomendacion con uno de 60A vas sobrao.
La emisora 0406G no se cual es ya que la que se utiliza en el Belt CP que es un primo del Comet es la 0406A.
El motor tiene que tener 3 cables al igual que el variador (que por cierto, no te he dicho que debe de ser especifico para helis...) y debes de conectarlos entre si. Luego del variador tiene que salir un conector JST que debes poner en el canal 3 del receptor y el variador ademas tiene que tener 2 cables (uno rojo y uno negro) que debes de poner en la lipo para encender todo el conjunto. Siempre encender primero emisora y luego el heli.
Empieza con esto a ver si asi enciendes el heli y ya responde al mando.
Salu2.
Por zeus2020
#780700
Buenas gracias por responder, tengo que cambiarlo por uno de 60A.
El mando es como el 406a pero tiene mas palanquitas, dos en la parte superior al lado de la antena. LO que me pasa que lo enciendo primero emisora y despues conecto la bateria y ahi se me quedo todo, funciona los servos pero no el motor. hay que tocar algo del mando??. bueno el motor esta bien conectado pero no secual es, si el esc es insuficiente el motor mas de lo mismo supongo, donde podria pillarlo.
Por CORSAIR
#780798
Si no te funciona ( no hace nada ,ni suena ningun pitido?) tambien puede estar descofigurado el variador y tengas que programarlo.
Por zeus2020
#780873
No hace nada de nada y buno el motor tiene pinta que esta bien, pero claro me venia con el heli y no se si es bueno o no, solo se que tiene un piñon de 13 dientes y sus tres cables aparte es rosa.
Saludos y gracias por todo
Por Gelete31
#781156
una pregunta,(quizas absurda) pero conectas el motor, variador a la bateria y estos conectados al receptor y con la emisora encendida?
Te pregunto esto, porque a lo mejor no pita ni nada, porque no detecta la emisora.
Por zeus2020
#781208
Esta bien preguntarlo jeje, si lo conecte me van los servos pero el motor no. y la bateria va conectada directamente al esc y de ahi da alimentacion al receptor.
Por san
#781226
Hola compañeros, vamos a ver. Ya se por que no te va el motor a no ser que el motor este cascado. Piensa que si la palanca del gas la tienes dada aunque sea un punto, todo funcionara menos el motor. Tienes que tener la palanca del gas totalmente bajada y probar asi, ni sigue sin ir es que tienes que invertir el canal 3. Otra cosa que te puede pasar es que tengas una de esta palanquitas en el lateral superior, al los lados de la antena activada. Creo que es la del lado izquierdo abajo la que invertia en la emisora sky. Creo recordar que su posicion natural es hacia abajo, pero no lo se tu de todas maneras prueba.
Sigue estos pasos y daras con la tela:
1º asegurate de que enchufas el heli con la palanca totalmente bajada.
2º si no es eso, invierte el canal 3 y vuelve a probar, siempre con la palanca abajo.
3º si no es eso, vuelve a poner el canal en el sentido que iba (repito, siempre palanca abajo) y prueba cambiar la palanca que te he dicho (lateral delantero izquierdo, la palanca de abajo) tocale y vuelve a probar.
4º si esa palanca no es, prueba una a una con todas, siempre volviendo despues de comprobar de que esa no es, a la posicion original, que es la que tienes ahora mismo.
Los motores brushles por seguridad, si tiene aunque sea muy poco el gas dado no funcionan, tienes que ponerlo todo correctamente y volver a encender el heli.
Una cosa muy importante y que no debes de olvidar es que no estas tocando un juguete, es una maquina que puede hacer mucho daño y estas comprobando si funciona o no su arma mas dañina, que es el motor. Recuerdalo y ten siempre MUCHA PRECAUCION por favor.
Ten en cuenta que, al igual que yo los demas, te damos consejos desde lo que tu nos dices, pero nosotros no vemos el heli y puede tener algo que nosotros no vemos que puede tener una mala reaccion. Por eso, nosotros te damos todos los consejos orientativos que quieras, pero el que tiene que tener cuidado con el vicho es el que lo esta tocando.
Bueno, me dejo de rollos que tampoco soy yo tan sabio como para hechar esta charla :roll: :roll:
Prueba hacer eso y nos cuentas.
Un saludo foreros.
Por san
#781783
Si, vamos eso creo, yo los cuatro motores que tengo lo hacen. quizas se ha roto el pito. :lol: :lol: :lol:
Invierte el canal de todas formas y asi si lo tienes bien debe de pitar, si es verdad que va. No, ya de verdad. Prueba eso, invierte el canal y si pita es que el canal lo tenias bien, vuelve a ponerlo como estaba y entonces empieza a probar con las palanquitas.
Por zeus2020
#783349
BUenas san y demas lectores de mi post, he intentado todo lo que me has puesto y nada. creo que la mejor opcion seria comprarlo y listo ahora viene la duda de cual y donde, seria el motor y esc. Ya de por si un forero me aconsejo que 18a era muy poco.
Gracias de ante mano
Por san
#783379
Hola compañeros. Mirate este, yo es el que tengo y va de muy bien, hobbywing tiene muy buena relacion precio-calidad.
Miralo y nos cuentas, si quieres algo de mas categoria pregunta porai que esque yo soy uno de los millones que estan en el paro :lol: :lol: :lol:
http://cgi.ebay.es/HOBBYWING-30A-Brushl ... 240%3A1318
