Por javier86
#454856
Hola! Tengo una batería NiMh de 8 elementos de 3600 mah cada elemento. La semana pasada cuando fui a despegar el avión se quedó sin fuerza.El motor gira pero muy lento y despues de hacer una pruebas lo único que se me ocurre es que algun elemento esté roto y no deje funcionar bien los demás elementos. He estado viendo la tensión de cada elemento con el motor funcionando y detecté que un elemento daba 0.2v así que la quité, volví a probarla y resultó que había otra con 0.2v y así otra vez más así que deje de quitar elementos. ¿Alguien sabe que puede pasar? ¿cómo se sabe qué elemento está roto? Gracias!
saludos!
Por lasser
#455014
Carga la bateria dejala reposar unas horas para que se 'estabilice' y mide todos, lo normal es que el que esta roto este muy por debajo de los demas.
