hola, para medir el consumo necesitaras un amperimetro,
PERO conectandolo entre el variador y la bateria, nunca entre el variador y el motor.
siendo un brushless, no se te ocurra poner en tension dos de los polos directamente a la bateria, es la forma mas rapida de freirlo, provocarias un cortocircuito.
la forma aproximada de ver que tipo de motor es podria ser:
a) la parte exterior del motor gira con el eje de la helice? ( motor tipo outruner)
b) el eje gira en el interior de la carcasa del motor
teniendo este dato, en el tipo (a) medir el diametro exterior, si tiene aberturas de ventilacion, mirar cuantos polos tiene el estator ( zona bobinada), cuantos imanes tiene pegados a la campana, y aproximadamente cuanta longitud tiene esta.
por ejemplo uno del tipo usado en aviones de depron ( alias CD-ROM) suelen ser de un estator de 22mm, 9 bobinas, 12 imanes y 10 mm de campana, pueden dar unos 60 a 80 watios de potencia dependiendo del diametro del hilo del bobinado y numero de espiras ( lo que tambien influye en las revoluciones a las que es mas eficiente.
si es del tipo (b) es un poco mas dificil de comprobar, pero las dimensiones exteriores , podrian dar una pista de algun modelo aproximado
perdon por el rollo
