Lo unico que esta en juego es el "tiempo de carga/duracion de las baterias", Si no quieres equivocarte pon NiCd, lo unico que pasara es pierdes algo mas de tiempo.
Un poquito de "por favor", que estamos jugando con las baterías de un compañero.
Existen tres diferencias fundamentales entre las NiCd y las NiMH:
En primer lugar, las NiCd tienen una resistencia interna menor, así que soportan corrientes de carga mayores de 1C sin dañarse. En segundo lugar, al completar la carga la tensión baja claramente en las NiCd, mientras que en las NiMH la curva se mantiene casi plana, y solo baja claramente cuando hay ya una fuerte sobrecarga; así que la detección del fin de carga por "delta peak" se hace con ^V negativo para NiCd y con ^V cero (o con valores negativos muy bajos) para NiMH. En tercer lugar, la pendiente de descarga se hace abrupta en las NiCd a partir de los 0,8V mientras que en las NiMH esto ocurre en los 1,05V.
En definitiva, Si una batería de NiCd la cargamos en un programa de NiMH, la cargaremos a una corriente conservadora y detendremos la carga antes de estar totalmente finalizada. Por contra, si cargamos una batería de NiMH en un programa de NiCd, la cargaremos a una corriente mucho mayor que la máxima recomendable, y solo detendremos la carga cuando la batería esté fuertemente sobrecargada. Finalmente, si descargamos una batería de NiCd en un programa de NiMH, detendremos la descarga sin llegar a término, mientras que si descargamos una NiMH en un programa de NiCd seguramente detendremos la descarga cuando algún elemento ya esté dañado.
Resumiendo:
Si tratamos una NiCd como si fuera una NiMH no le sacaremos todo el rendimiento, pero la batería vivirá feliz y descansada. Si tratamos a una NiMH como si fuera una NiCd nos va a durar dos telediarios; así que
ante la duda, mejor tratarla como NiMH.
X Raulillo32:
Unas baterías de elementos AA y 1400 mAh
son con toda seguridad de NiMH. En ese tamaño las NiCd suelen estar en torno a los 700-900 mAh, y las de mayor capacidad que conozco "dicen" tener 1100 mAh.
