- Vie, 30 Jun 2006 16:11
#261746
No debiera, ya que se supone que has pasado por una fase previa de rodaje, al menos es lo que yo he entendido de tu pregunta.
¿como saber si esta rodado un motor o no?
De ello entiendo que se ha hecho un rodaje y que lo que quieres es comprobar si lo has terminado.
Si esto lo haces en el primer arranque lo normal seria cargarse el motor. Si lo haces tras una fase previa de rodaje y el motor no esta suelto, veras que al estar un ratito a tope empieza a bajar el rendimiento por el calor del rozamiento, signo de falta de rodaje. En ese momento o lo paras o le vuelves a abrir la aguja para que entre mayor cantidad de combustible y por supuesto de aceite.
No tomes el termino fase cero como una fase critica, lo que he querido expresar con ese termino es la fase de fin de rodaje, a partir de la cual ya se puede usar el motor con plena garantia de funcionamiento. Tambien te digo que despues de esa fase es posible que el motor todavia se suelte un pco mas pero el rodaje ya estaría hecho.
Antiguamente el rodaje de los cohes te lo daban por finalizado a los 5000 kms, partiendo de algunos puntos como los 1000, 3000 donde te daban recomendaciones restrictivas de rpm, pero luego te decian que donde el motor estaba totalmente suelto era a los 20000. No obstante a partir de los 5000 te decian que ya podias ir alcanzando las maximas prestaciones progresivamente
