Por RAY.V2
#1141569
Hola compañeros,
Hace casi 2 años que no volaba y no se como estarán mis baterías,son unas lipo de 2200mah de 2 elem que utilizo para
mi katana y unas de ncmh de 4,8v y 6v .¿Como puedo comprobar que están bien?.
El caso que a las de 4,8 y 6v le he hecho unos 2 ciclos de carga y descarga pero no se realmente como funciona esto.
#1141585
las mas problematicas pueden ser las de 4,8 NiMh, si ya les has hecho dos ciclos de carga/descarga, si las tienes cargadas, comprueba en un solo ciclo de descarga cuantos mAh te dan antes de que cancele la descarga por voltaje bajo, si esta dentro de un 80% de la capacidad las puedes seguir usando ( por supuesto, cargalas despues .... te tendrian que admitir una carga similar a la que les has descargado ).
las Lipo suelen dar menos problemas, dales un ciclo de carga y despues lo mismo, descargalas y mira la capacidad ..... lo mismo que las anteriores
En la opción de descargar del cargador me pone 4,1v esta bien así o subo ese valor. Saludos
#1141615
las de Nimh no tiene tanto problema de valor bajo de descarga , te puede funcionar el receptor y servos hasta con 3,5 V, pero a partir de casi 3,8 la caida de voltaje es rapidisima :evil: por lo que es un valor bastante conservador, pruebalo asi y a ver que valores te da
Al final lo he puesto en automático y me ha dado 3,6v 286 mh 45:12 min a 0,4 v de descarga
Ahora la estoy cargando haber que me da
#1141655
La batería es de 1500mh 4,8v, después de descargarla la he puesto a cargar y solo me ha cargado 76 mh 4,86v 7 min a 0,4v de carga
#1141657
yo no me fiaria mucho de esa bateria para volar :oops: , te puede dar un susto y por el precio de una nueva, no me jugaria un avion u otro problema.
Gracias me comprare otras ademas eran muy viejas ya. Saludos
#1143280
Hola cargando un pack de sanyo eneloop de 1900 maH 4.8v .¿Es normal que me haya cargado 2300mah? Lo he cargado a 0.2C
#1143287
si, hay una parte de la carga que le vas metiendo que se transforma en calor en las baterias por causa de la resistencia interna y por la reaccion quimica que tiene al cargarse, el rendimiento de energia cargada/energia suministrada no es del 100% , siempre es menor y la que te detallan el fabricante es la suministrada , no 'necesitas' saber cuanta cargas :roll: :mrgreen:
