Por SoyLeto
#982068
He escuchado varias veces que a esta emisora ede siete canales en realidad tiene 8 o 9 no se con seguridad, pero ya son varios los que me lo han dicho que lo han leido en algun foro.
Yo por mas que he buscado no he encontrado nada.
Alguien sabe algo de esto??.
Esta informacion esta sacada de miliamperios, da la impresion de que este chico le saco algun canal mas, pero tuvo problemas de sincronizacion con los cristales. No se a que se refiere pues esta emisora es sintetizada y el titulo del post hace referencia a la cockpit y que yo sepa solo esta esta.
Cita:
Ajustar los mandos en la cockpit
por flipesblanes » 12 Mar 2005 00:31
Hola a todos, por problemas de deteccion del "0" en el mando de gas con los variadores phoenix, he intentedo ajustar los valores como indica el manual de manejo de la emisora, pero o no lo hago bien o en el manual no se explica bien como se hace, el caso es que ahora lo tengo más claro que tengo que comprarme otra emisora, o esperar a que alguien me heche un cable y poder ajustar bien la cockpit. Si alguien despues de ampliar esta emisora con canales nuevos ha tenido que reajustar los mandos, y le ha salido bien, le ruego me indique como lo ha hecho, más que nada para no tener que tirarla, puesto que como me ha quedado no sirve ni para el fms, tiemblan todos los servos y el variador al principio parece que detecta el "0" pero al momento se pone en marcla el motor arrancando y parando erraticamente sin obedecer las ordenes que le doi con la emisora, lo mismo me pasa con los demas canales y los servos conectados a ellos bailotean sin hacer caso a las ordenes. ¿a alguien se le ocurre alguna sugerencia? please
Un saludo y felices aterrizajes:flipes
flipesblanes * * Mensajes: 147Registrado: 08 Jul 2004 21:30Ubicación: Blanes, Girona
•Mensaje privado
•MSNM/WLM
Responder citando
por PacoSoto » 12 Mar 2005 19:09
te recomiendo que la envies al servicio tecnico de Torrent.
En unos dias la tendrás completamente ajustada.
Este es su correo: condor@xpress.es
PacoSoto * * * * Mensajes: 749Registrado: 18 Jul 2004 00:42Ubicación: Valencia
•Mensaje privado
Arriba
•Reporte este mensaje
•Responder citando
¡¡¡¡Eureka!!!!!
por flipesblanes » 12 Mar 2005 21:52
Gracias Paco, esta tarde he descubierto lo que le pasaba, SOY IDIOTA, del genero idioticus burribus asnibus, te explico, com he estado programando los variadores Phoenix y habia probado con otra emisora hitec con mis cristales, al ponerlos otra vez en el emisor y receptor y reajustar el punto medio y recorridos de la cockpit, sin darme cuenta cambié los cristales, el del receptor en el emisor y biceversa, como ya sabes el cristal de las MPX el que lleva la "e" no es el del emisor sino el del receptor y yo ni corto ni perezoso los he puesto al reves sin acordarme del detalle, te puedo decir que he estado a punto de ir a Sabadell a ver al Manolo y comprar una emisora, menos mal que me ha dado cuenta y no he ido sino la parienta me deguella.
Mañana si el tiempo acompaña probaré la nueva motorizacion en el ugly.
Un saludo y felices aterrizajes: flipes
Despues me ha mandado Luico otra informacion, tambien de miliamperos, pero creo que no se refiere a esta emisora.
Cita:
No entiendo muy bien la pregunta, pero entiendo que lo que deseas en aumentar los canales de la misma. En la parte derecha del circuito impreso hay una hilera de bases de conexión a donde van a parar los conectores de los potenciómetros de los sticks. Existen 7 zócalos, si deseas aumentar a otro canal, sólo tienes que conectar en ese punto, teniendo en cuenta que el centro del potenciómetro va al centro del conector, y que para invertir el sentido de giro hay que invertir la conexión (conservando el centro).
En cuanto al receptor, según la marca que sea es posible que el orden de salida de los canales no coincida con el orden que guardan las bases de conexión, pero funciona igual.
Aqui una foto indicando Luico donde parece que puede ser las conexiones de un conector de salida de servos no implementada.
