Por Ernesto Reclusa
#96538
Hola necesito asesoramiento sobre servos,el problema es el siguiente,coloco los servos de alerones con varillas roscadas y clevis de acero, los centro a los dos perfectamente en el centro de su movimiento y cuando quedan en reposo de ves en cuando empiezan a vibrar muy suavemente,muevo el stick un poquitin y dejan de sonar,los alambres estan derechos bien alineados con respecto al cuerno del servo,seguro que estos problemas les debe haber pasado a varios, espero su asesoramiento de como solucionarlo muchas gracias Ernesto
Por Sami
#96544
Eso suele pasar porque el servo no detecta bien su punto central, la mayor parte de las veces es debido al mal funcionamiento del potenciometro del servo.
Deberias probar a abrir el servo y hecharle spray anti-humedad al potenciometro del servo, muchas veces con eso quedan perfectos.
Por lasser
#96671
Ernesto Reclusa escribió:Hola necesito asesoramiento sobre servos,el problema es el siguiente,coloco los servos de alerones con varillas roscadas y clevis de acero, los centro a los dos perfectamente en el centro de su movimiento y cuando quedan en reposo de ves en cuando empiezan a vibrar muy suavemente,muevo el stick un poquitin y dejan de sonar,los alambres estan derechos bien alineados con respecto al cuerno del servo,seguro que estos problemas les debe haber pasado a varios, espero su asesoramiento de como solucionarlo muchas gracias Ernesto
Comprueba además que los alerones o la superficie de mando que va a mover el servo, sin estar este conectado gire suavemente, ya que las fricciones provocan este sonido al estar el servo intentando dentrarse haciendo fuerza.
Por mfmontero
#96681
A mi me suele pasar eso cuando la superficie en cuestion tira del servo, quitale las conexiones al servo y si deja de vibrar es que las superficies probocan una tension, sino deja de vibrar entonces la solucion te la dio sami.
Por DuqueDeHerrera
#96988
Cuidado con los aceites ligeros. Se comen algunos plásticos.
Si el fallo es del potenciometro, se debe poner con una jeringuilla una minuscula gota justo encima del carbón, y seguidamente mover el cursor.
La aguja de la jeringuilla no debe ser pequeña, los aceites fluyen muy mal.
Por MrFlower
#97039
Hola.
Yo tambien he visto ese "malfuncionamiento" pero en mi caso no era debido al potenciometro sino a que era tan malo que tenia mucha holgura en la piñoneria, no tenia remedio.
En los electricos tambien pasa cuando aceleras un poco y el receptor esta cerca del regulador o cables o bateiras ...
Por Ernesto Reclusa
#98993
Hola Lasser gracias por el consejo,era eso, que en algunos sectores del aleron rozaba un poquito y esa era la tension que hacian ,asi que lije entre las bisagras y solucionado el problema gracias Ernesto
Comprueba además que los alerones o la superficie de mando que va a mover el servo, sin estar este conectado gire suavemente, ya que las fricciones provocan este sonido al estar el servo intentando dentrarse haciendo fuerza.[/quote]
Por Ernesto Reclusa
#98995
Por luks
#99007
MrFlower escribió:Hola.
mi regulador ace ruido!! es verdad.... :cry:
