es para haser las palas principales zoom 400 en madera de balsa como pudira sacar los moldes o cortar las palas con su perfil, algien tiene algun truquillo ,o algo, yo corto las alas de los aviones i me salen vien pero es en foam i con el arco electrico,,,,,,,,,
Por _GonZo_
#39394
No merece mucho la pena pero por intentarlo que no quede.
debes hacerlas en dos maderas el borde de ataque de balsa dura, muy dura y el de salida de balsa mormal.
te aconsejo que hagas una cuchilla para la fresadora con el perfil del intrados y otra del extrados y una cama para mantenrla en posicioncunado hagas el segundo corte. Creo que esta es la manera mas sencilla y cuando tengas todas las herramientas si te pones a hacer saldran como churros...
Luego esta el tema de equilibrarlas y eso pero es facil..
