Por pacoxiroi
#981635
Que hay, ¿alguien sabe como sacar un tornillo guillotinado de unos separadores de dle 55?
he intentado taladrar el centro pero son muy duros y hacer una ranura con la dremel pero no me queda bien.
Por sesa11
#981636
pues es como suele hacerse.. taladro en el centro y bien con un macho a izquierda o como hago yo, metiendo una punta thor intentar girar el tornillo.
Puedes intentar otra cosa y es calentar la pieza a ver si dilata un poco y quiza consigas girar el tornillo.
Por carlos peribañez
#981692
tambieb hay gente que pega el tornillo a un destornillador con super glue(o epoxi que es mas duro).yo no lo he probado pero debe ir bien
Por pacoxiroi
#981699
Gracias por vuestras respuestas, al final como partio a ras lo he agarrado con un tornillo de mesa y con un disco que he encontrado muy fino de dremel le he una rajita, con mucho pulso y sin moverse, y luego con un destornillardor de pala lo consegui sacar.
Por HOMEOCELL T.Mestre
#982030
Hola, para la proxima y si alguien tiene el suficiente pulso.........soldar el tornillo con estaño/plata a algo con lo que poder girarlo, con una gota es suficiente si el estaño esta bien soldado, lo del epoxi al tener tan poca superficie de pegado a veces no va bien si tienes que hacer mucha fuerza. :wink:
